Uscita audio con cuffia a filo
(Argomento creato il giorno: 26-12-2020 12:00 PM)
1491 Visualizzazioni
giustino2
Buongiorno,
ho un televisore Samsung UE32T5370 con uscita ottica DAC.
Per utilizzare la mia cuffia con cavo e jack 3.5mm impedenza 24ohm ho acquistato un DAC da pochi euro, ma si sente troppo piano.
Chiedo se ( per pochi euro) c'è una soluzione ( Es. un DAC con amplificatore per cuffie in una unica scatolina)
Un grazie anticipato a chi mi risponde, Raffaele
10 Risposte
Capo_SWCI
Helping Hand
Certo, Amazon e' pieno, devi prendere un convertitore OTTICO-->RCA cuffia con controllo volume a bassa latenza ma se lo paghi poco avrai poco.
giustino2
Grazie, questo è un problema che hanno molti miei conoscenti (alcuni hanno acquistato anche quelli con regolazione di volume, ma non hanno risolto il problema perchè l'oggetto non amplifica il segnale). Secondo te quale è un oggetto che funziona? Mi puoi indicare l'articolo? ( Possibile che non esista un prodotto di interfaccia tra il TV e le cuffie con filo che funzioni decentemente senza spendere molto?)
Raffaele
Raffaele
Capo_SWCI
Helping Hand
Io li conosco solo teoricamente perche' ho le TV con l'uscita BT e quindi non necessito di oggetti strani da collegare alla TV.
giustino2
Per ora grazie, spero di avere una risposta concreta da altri utenti
Raiden85
Io utilizzo il "Neoteck DAC Convertitore 192Khz " (fai copia ed incolla su Amazon e te lo darà subito). E mi trovo molto bene, in accoppiata con le Shure SRH440. Nessun problema di volume, anzi la rotellina è messa a meno della metà corsa.
giustino2
Grazie, l'ho ordinato in Amazon. Ti farò sapere, Raffaele
Raiden85
Figurati, un piacere! So cosa si prova, a suo tempo ci sbattei anche io la testa per un po' cercando una soluzione all'assenza del jack da 3,5.. poi per fortuna ho trovato la pace dei sensi con questo modello! Fammi sapere quando arriva :smiling-face:
giustino2
giustino2
Il problema non è stato risolto anche con il "Neoteck DAC Convertitore 192Khz ". Inoltre anche dal TV si sente male.
E' molto probabile che sia un problema del TV, quindi lunedì faccio il reso con diritto di recesso.
Comunque grazie di tutto, Raffaele
