in data 13-05-2021 07:41 PM
Salve, ho acquistato il modello QE32LS03TBKXZT e ho notato subito che l'avvio della Guida Elettronica dei Canali (EPG) è lentissimo e ne rende la consultazione molto fastidiosa. Se EPG viene chiusa e riaperta dopo pochissimi secondi, si apre normalmente... ma se viene aperta per la prima volta o aperta nuovamente dopo più tempo, è troppo lenta e mi fa passare la voglia di consultarla. Come posso risolvere questo fastidiosissimo problema? Grazie in anticipo!
in data 14-05-2021 12:13 PM
Ciao Paoletto80,
la guida EPG riceve le informazioni attraverso l'antenna, quindi il tempo di caricamento dei dati è legato anche alla potenza del segnale. Se non è ottimale, può volerci qualche tempo per caricare i dati o, in alcuni casi, potrebbero non essere caricati.
Il fatto che sia più rapido una volta aperto è normale, in quanto i dati risultano già presenti in cache.
Per caso hai l'abitudine di spegnere il televisore scollegando l'alimentazione? Questa procedura infatti termina tutti i processi attivi e cancella i file temporanei, quindi è possibile che sia per quello che ad ogni avvio sia necessario del tempo per caricare nuovamente i dati della EPG 🙂
Ciao!
in data 14-05-2021 08:10 PM
Ciao Cornelia, non credo tu abbia capito. Quando apro la guida EPG per la prima volta, è lentissima!!! Se la chiudo e la apro di nuovo entro 5 secondi, i tempi di avvio sono normali... mentre se la chiudo e la apro di nuovo facendo passare PIU' DI 5 SECONDI DALLA CHIUSURA, l'avvio diventa di nuovo lentissimo, esattamente come quando la apro per la prima volta in assoluto. Su tutti i canali, la potenza del segnale è 100%, la qualità del segnale è 100% e il margine d'errore è 0. Non ho mai spento la TV scollegando l'alimentazione, lo faccio sempre dal pulsante del telecomando o impostando un timer di spegnimento. Grazie!!!
in data 17-05-2021 11:42 AM
Ciao Paoletto80,
come indicato dalla collega in precedenza, la guida elettronica ai programmi, è un servizio fornito dall'emittente televisiva stessa e come tale i dati, in merito al EPG, passano attraverso l'antenna.
Può capitare infatti che,durante la trasmissione del segnale, qualora la velocità di trasmissione o la larghezza della banda non fosse sufficiente ad una trasmissione diretta, parte dei dati vengano caricati in un secondo momento. Questo al fine di permettere una riproduzione ottimale dei contenuti audio e video a discapito di questo genere di servizi.
Ti suggerisco quindi di verificare in prima battuta che il software del tv sia aggiornato alla versione 1410.1 mediante il seguente percorso:
Qualora la versione software differisse da quella indicata ti suggerisco di procedere con l'aggiornamento del tv stesso tramite il seguente percorso:
Qualora invece il software risultasse aggiornato o il tutto proseguisse a seguito dell'aggiornamento, ti consiglio di verificare quelli che sono i collegamenti tra tv e antenna, verificando anche quella che è la qualità dei cavi con cui sono stati eseguiti i vari collegamenti o di contattare un antennista al fine di verificare l'impianto stesso.
Rimango comunque a disposizione.
Ciao!
in data 17-05-2021 05:22 PM
Salve Andrea, come al solito, è come se avessi parlato con un muro. Grazie lo stesso!
in data 17-05-2021 05:42 PM
Ciao Paoletto80,
sono spiacente che per questa tua valutazione.
Qualora volessi approfondire e verificare diversamente la situazione, posso suggerirti di contattare i colleghi del servizio clienti mediante uno dei canali disponibili all'interno del seguente link:
https://www.samsung.com/it/support/contact/#onlinesupport
Potrai infatti scegliere di contattare il numero verde indicato o di collegarti al servizio clienti mediante il canale Live Chat.
Rimaniamo comunque a disposizione.
Ciao!
