smart tv e decoder
(Argomento creato il giorno: 10-11-2020 07:18 PM)
6801 Visualizzazioni
FedericaXXX
ciao a tutti
io ho una smart tv antecedente al 2016 e devo pertanto comprare un decoder per continuare a vedere i canali tv, ma per continuare a utilizzare la funzione smart il decoder deve avere qualche caratteristica particolare? per esempio essere wifi per potersi anche lui collegarsi ad internet?
grazie
Federica
7 Risposte
Federico03
Helping Hand
Ciao FedericaXXX,
Per continuare a guardare il digitale terrestre di nuova generazione, è necessario avere un decoder compatibile con DVB T2 con HEVC a 10 bit (o MAIN 10). Per guardare la TV, dovrai collegare il decoder ad una porta HDMI del TV. Per quanto riguarda le funzioni Smart TV, puoi tranquillamente usare quelle presenti sul tuo TV.
In alternativa puoi acquistare un decoder con anche il WiFi e le app.
emanuel8
perche il tuo tv e abilitato al dvb t2 dunque x sapere se il tuo tv supporterà la nuova codifica devi sintonizzarti sui canali 100 e 200 se ti compare scritto test hevc main10 vuol dire che puoi vedere i canali con codifica dvbt2
emanuel8
hai risposto sbagliato a federica non occore nessun decoder la tv sua e del 2016 e abilitata al dvb t2 quelle a partire dal 2014 non sono idonee
Federico03
Helping Hand
Ciao Helping Hand,
Ho letto che aveva un TV antecedente al 2016, quindi non sarei così sicuro che ci sia il nuovo decoder. Samsung, da quanto ho capito, ha iniziato ad inserire il nuovo decoder dal 2016 in poi, se il TV è più vecchio, non dovrebbe averlo.
Per sicurezza, sarebbe meglio verificare se si cedono i canali 100 o 200. Se non si vedono, allora il TV non ha il decoder con il nuovo digitale.
FedericaXXX
Ciao grazie mille della tua risposta. Quindi posso comprare un decoder non wifi con le caratteristiche che mi hai indicato senza pregiudicare l'utilizzo della smart tv?
Federico03
Helping Hand
Allora, come dice emanuel8, prova a vedere il canale 100 e 200 sul TV. Se li salta, oppure non si vede nulla, devi comprare un decoder DVB T2 MAIN 10. Se su questi canali vedi test HEVC MAIN 10, allora il tuo TV ha già il nuovo decoder, e non serve altro.
Comunque si, il decoder esterno non pregiudica in alcun modo le funzioni smart del TV, infatti è un dispositivo esterno da connettere via HDMI (come un decoder SKY, non so se hai presente).
Per vedere la TV, dovrai infatti impostare l'ingresso HDMI sulla porta in cui collegherai il decoder.
adr53
scusa emanuele8, io ho una smart tv samsung acquistato dopo il 2016, quindi col decoder incorporato, volevo sapere se sarebbe utile la tessera cam da inserire nel suo slot per la visionne della tv sat, ma non vedo nel retro tv l'ingresso per lo spinotto della tv sat, ho solo ingresso del cavo tv tradizionale. grazie.
