in data 27-10-2021 01:15 PM
Posseggo il modello nuovo di TV 2021 QN95A e ho riscontrato il seguente problema quando ho collegato la PlayStation 5 direttamente ad ogni porta HDMI dello SmartHub OneBox sulla TV: assenza completa del suono.
L'unica soluzione che ho trovato accettabile è la seguente e la condivido allo scopo di pubblica utilità:
1) assicurati di aver installato l'ultima versione di firmware sia sulla TV che sulla PlayStation 5
2) abilita l'opzione di sistema sulla PlayStation 5 che ti permette di accenderla tramite il DualSense al seguente percorso: Opzioni - Sistema - HDMI - Gioco OneTouch
3) stacca il cavo di alimentazione dalla presa elettrica sia della TV che della PlayStation 5 per un paio di minuti e poi ricollegali
4) accendi direttamente il DualSense in modo da accendere la PlayStation 5 che dopo pochi secondi accenderà la TV posizionandosi sull'ingresso HDMI a cui è collegata con l'audio perfettamente funzionante
Ricordati di usare sempre il DualSense con la TV spenta per avere l'audio sin da subito funzionante sulla TV.
Altrimenti se la TV è già accesa e successivamente accendi la PlayStation 5 (sia tramite il telecomando OneRemote che con il DualSense) alla schermata di benvenuto sarai costretto a cliccare sull'opzione "Riavvia PlayStation 5" per attivare l'audio.
Spero di essere stato d'aiuto.
in data 28-10-2021 10:49 AM
Ciao s0n1ka,
la situazione descritta risulta essere insolita.
Al fine di comprendere meglio il tutto, ti chiedo per prima cosa se l'anomalia si verifica anche collegando la PS5 alla porta HDMI 4 destinata alle console. Sono per caso collegate al tv altre sorgenti esterne? Potrebbe infatti presentarsi un'interferenza che impedisce la riproduzione dell'audio.
Hai provato ad utilizzare un cavo HDMI differente? Considera infatti che, un cavo di bassa qualità, potrebbe non riuscire a trasmettere adeguatamente i dati e anche in questo caso potrebbero verificarsi situazioni simili.
Veniamo ora alle verifiche da eseguire sul tv.
Hai avuto modo di verificare che il software del tuo tv sia aggiornato alla versione software 1805.4? Potrai appurare tale informazione seguendo il seguente percorso:
Qualora il software differisse da quello indicato, ti consiglio di procedere con l'aggiornamento mediante il seguente percorso:
Potrebbe essere utile ripristinare il software del tv al fine di escludere anomalie legate al firmware della smart tv.
Qui i percorsi da seguire per ripristinare il tv:
Ti suggerisco, inoltre, di modificare la seguente impostazione audio:
Sarà in questo modo possibile veicolare i dati audio senza farli gestire direttamente dal tv.
Fammi sapere.
Ciao!
in data 28-10-2021 03:28 PM
in data 28-10-2021 04:26 PM
Ciao s0n1ka,
mi scuso se hai avuto la percezione di una risposta approssimativa. Non era mia intenzione.
I consigli forniti in precedenza sono quelli che principalmente ci permettono di riuscire a localizzare quelle che sono le possibili cause di un anomalia e poter poi intervenire in maniera più precisa.
Da qui, sia la richiesta di verifica del software che quella di utilizzare differenti porte HDMI e in particolare la 4 erano finalizzate a questo scopo.
Per quanto riguarda il firmware del tv, come capita per gli smartphone, gli aggiornamenti vengono rilasciati gradualmente a trance legate ai codici seriali dei vari smart tv. Può quindi capitare che prodotti appartenenti alla stessa serie ma con seriale differente ricevano gli aggiornamenti a distanza di qualche giorno/settimana.
La situazione descritta nel thread, comunque, risulta essere atipica. Per questo motivo, ti suggerisco di metterti in contatto con il nostro supporto tecnico, mediante uno dei canali di assistenza real time, in modo tale che si possano eseguire delle ulteriori verifiche sul tuo prodotto.
Qui i riferimenti del servizio clienti: https://www.samsung.com/it/support/contact/
Ciao!
in data 09-11-2021 10:38 AM
se non è un problema hardware di qn95A può solo essere un'impostazione sbagliata, controlla nel impostazioni audio di ps5, ricordati che DTS non è supportato, e ovviamente controlla anche le impostazioni audio nel menu della TV. E una cosa abbastanza assurda, potrei capire se tramite arc usi una soundbar, ma anche in quel caso sarebbe difficile
in data 09-11-2021 10:53 AM
in data 09-11-2021 11:18 AM
Ciao sOn1ka,
come già indicato in precedenza, in questi casi è utile segnalare quanto riscontrato per eseguire le oppurtune verifiche.
Ti ricordo che potrai contattare il nostro supporto mediante i canali presenti qui: https://www.samsung.com/it/support/#contact
Per quanto riguarda l'aggiornamento, al momento non abbiamo informazioni in merito, in quanto Samsung non rilascia i changelog inerenti agli aggiornamenti software per i vari tv.
Grazie!
Ciao,
in data 18-12-2021 11:53 AM
anche io PURTROPPO stesso problema con tv samsung serie 95,
io riavvio la ps5 poi il suono si sente.
INACCETTABILE.
in data 19-12-2021 12:56 PM
Ciao Members_AxVNPtb,
ti ho risposto qui: https://eu.community.samsung.com/t5/smart-tv/hdmi-4-del-q90r-e-ps5/td-p/2411264/page/5
Ciao!
in data 16-01-2022 02:02 AM
Stesso problema. Ma é possibile che Samsung non riesca a risolvere un probelma cosí banale? Ogni TV da 300€ riesce a riprodurre il suono in modo corretto! Qui si pagano cifre assurde per Neo Qled e poi ci si ritrova in queste condizioni? Ma vi rendete conto di quello che state facendo?
