Problema audio cuffie bluetooth del tv
(Argomento creato il giorno: 29-11-2019 12:11 AM)
3521 Visualizzazioni
Nino1953
Salve, ho acquistato delle cuffie bluetooth, le ho collegate al tv, le riconosce, ma ho un problema con l'audio, non mi fa aumentare il volume delle cuffie. Ho provato tutte le opzioni, ma non mi riesce di aumentare il volume. Chi mi può aiutare? Grazie. Carmine rovato tutte le op
17 Risposte
Gekol
Voyager
Che modello di TV hai ?
le cuffie BT che hai preso supporta il protocollo A2DP ?
Nino1953
Ho un Samsung modello UE40MU6400U. Ho contattao il call center  della Samsung e mi  ha detto che dovrei comprare delle cuffie Samsung. Sulla scatola è riportata la sigla A2DP. Grazie
Gekol
Voyager
Il BT delle TV Samsung supportano il protocollo A2DP quindi vanno bene tutte le cuffie BT di qualsiasi marca con i controlli volume. Sul mio 55Q7 2018 ho associato qualsiasi cuffia BT e il volume lo regolo sia con il telecomando che toccando i controlli volume sulle cuffie.
Sappiate che non l'ho mai aggiornato da quando l'ho comprato.
Samste
Ciao a tutti,
penso emerga chiaramente anche da questa discussione che in alcuni modelli di tv prodotti da samsung non sia controllabile il volume Bluetooth via telecomando. Credo si possa concludere che si tratti di una banale assenza dell'opzione nel software della tv, totalmente indipendente dalla marca e dal tipo di device audio utilizzato. Ho fatto diverse prove con la mia tv con molteplici dispositivi, samsung e A2DP e no.
Ora, mi (e vi) domando: è mai possibile che un brand di questo livello trascuri una funzione così importante al giorno d'oggi dove le connessioni bluetooth hanno sostituito praticamente tutti i collegamenti via cavo???
Perchè non organizzare una petizione a Samsung per richiedere un'aggiornamento del firmware con la modifica del controllo in questione? Non dovrebbe essere tecnicamente un'impresa titanica.  Grazie
Andrea_C
Ciao Samste, benvenuto 🤝!
Intanto, intervieni in una discussione di diversi anni fa' e le cose, nel corso del tempo, sono cambiate.
Infatti, i nostri tv, collegati alle nostre soundbar, permettono la regolazione dell'intensità del volume del supporto audio ad esso collegato. In alcuni casi potrebbe esser necessario abilitare una precisa impostazione da uno dei 2 dispositivi, in altri, se parliamo di cuffie di terze parti, la mancata regolazione potrebbe esser data da una parziale incompatibilità dei 2 prodotti.
Sono tanti i fattori coinvolti e non necessariamente essi sono di natura software.
In ogni caso, per analizzare la tua situazione, mi occorre sapere quale modello di tv possiedi e quale supporto audio gli hai collegato.
Ecco come identificare il model code del televisore:
Parli, inoltre, di diverse prove svolte da te in autonomia. Mi sapresti indicare quali verifiche hai svolto?
Attendo maggiori dettagli. A presto!
Andrea
Samste
Ciao Andrea e intanto grazie per la risposta.
La mia tv è una ue49ku6450 ed ho provato la funzione di controllo volume BT con almeno una decina di devices tra cui apple earpods 2  e marshall acton BT (certamente compatibili A2DP) , cuffiette samsung (credo BG930CBEGWW) e altri vari dispositivi audio di altre marche : in nessuno è risultato possibile gestire il volume. Ora ho collegato un ampli fosi audio bt 20 pro e nemmeno in questo è possibile alzare o abbassare il volume.
Ho provato tutte le impostazioni sw della tv senza esito.
Faccio notare che tutti questi dispositivi audio collegati via bluetooth con un qualunque cellulare (samsung o meno) anche di vecchia generazione vengono gestiti senza problemi.
Il controllo volume della soundbar sarà ora sicuramente possibile ma a me serve la semplice possibilità di modifica del volume di uscita BT.
Samste
scusa Andrea,
aggiungo per completezza che il volume di tutti i sopracitati dispositivi audio (cuffie,, auricolari e altoparlanti bt vari) oltre che da telefoni vari (anche apple), è perfettamente gestibile anche da un vecchio android box con una versione datata di sistema operativo.
Di fatto non ho mai trovato nessun  apparecchio che non permetta la modifica del volume di uscita Bluetooth tranne appunto la mia tv Samsung.
Samste
Ciao Andrea,
non è più giunta tua risposta ma credo di aver trovato comunque elementi a supporto della mia convinzione qui:
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/ue55ks7000-bluetooth-volume-control/td-p/159468
Ovvero, come sostenevo è evidente che Samsung non ha previsto (o non è stata in grado di realizzare) su alcuni modelli di tv almeno, un controllo dell'uscita audio bluetooth.
E nemmeno ha voluto (o non è stata in condizione di) modificare il software per questa funzione che nelle attuali configurazioni domestiche non è irrilevante, ovvero la gestione volume dell'output bluetooth, presente in qualunque device con qulunque sistema operativo.
Bisogna prenderne atto e tenere in considerazione la cosa quando si tratterà di cambiare tv......
Un saluto
Members_JyLpzSs
Sono d'accordo per una petizione facciamolo
