Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Spring naar oplossing OPGELOST
Oorspronkelijke onderwerp:
Help, de speakers van mijn A50 geven geen geluid meer
(Onderwerp aangemaakt op: 24-04-2020 02:14 PM)
7890 Weergaven
AnnaR33
Opties
Sinds vanmorgen werken de speakers van mijn Samsung A50 niet meer.
Geen geluid bij Spotify, Youtube. Wel systeemgeluiden.
Heb op  basis van andere meldingen al het volgende gedaan:
- koptelefoon aangesloten: wel geluid
- bluetooth speakerbox aangesloten: wel geluid
Daarna ook de Android 10 versie erop gezet: geen verschil.
De speciale code *#0*# ingetikt, alle items die dan tevoorschijn komen getest en werkend, behalve de luidspreker
Samsung Members gebruikt, geen geluid voor zowel luidspreker in oproep als medialuidspreker. MAAR: status koptelefoon geeft aan: 'aangesloten' , terwijl dat niet het geval is.
Daar ligt het probleem blijkbaar. Hoe is dit op te lossen?
1 Oplossing
Geaccepteerde oplossingen
Oplossing
KevinW
Samsung Members Star ★
Opties
Als het ook in de veilige modus gebeurt, dan kun je nog proberen om je toestel te herstellen naar de fabrieksinstellingen: https://www.samsung.com/nl/support/mobile-devices/hoe-voer-ik-een-reset-of-fabriekinstellingen-uit-o.... Vergeet niet om een back-up van persoonlijke gegevens te maken!
Als dat ook niet helpt, dan is waarschijnlijk reparatie noodzakelijk. Er is dan hoogstwaarschijnlijk een probleem met de headphone jack of het moederbord. Als je toestel binnen de garantieperiode valt (en dat is bij de A50 op dit moment sowieso het geval) en er geen gebruikerschade zoals val-, stoot- of waterschade wordt geconstateerd, dan is reparatie kosteloos! https://eu.community.samsung.com/t5/Other-Smartphones/Waar-kan-ik-terecht-voor-reparatie-van-mijn-Sa...
kevin-sig
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
5 Antwoorden
KevinW
Opties
Hoi Anna,
Kun je proberen om je audiopoort schoon te maken met bijvoorbeeld een ragertje? Mogelijk is er iets van vuil opgehoopt in je poort waardoor je telefoon nu denkt dat er continu een koptelefoon is aangesloten.
kevin-sig
AnnaR33
Opties
Nee, dat geeft helaas geen effect. Nog steeds vermeld dat er een koptelefoon is aangesloten.
KevinW
Opties
AnnaR33
Opties
Hi Kevin,
in de veilige stand is de app Samsung Members niet te openen, maar ook in de veilige stand geen geluid via de speakers (en wel via de hoofdtelefoon).
Oplossing
KevinW
Opties
kevin-sig
