Fermer
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Sujet d’origine :
S24 ultra 0ne ui 7 battery drain
(Sujet créé le : 24-05-2025 12:16 AM)
93 Visites
Dugi06
The april update on my phone has caused weird battery drainage. This behaviour has been consistent for a bit. The phone also heats quite a bot with light to modarate use which is unusual. My phones battery would last at least a day with heavy to moderate use but now i have to charge at least twice with lighter use of the phone.
Solutions approuvées
Black_Wolf
Samsung Members Star ★★
bonjour, en premier.
vous êtes sur un forum communautaire Samsung France, il est souhaitable d'écrire en français.
Bref.
votre batterie se décharge rapidement sûrement, il y'a des applications qui marchent en arrière plan donc ca consomment. il faudrait vérifier les options de votre batterie :
batterie Adaptative a activée
limiter l'utilisation de l'arrière plan.
passer en mode économie d'énergie.
mettre les applications non utilisées en sommeil profond.
c'est une nouvelle version D'android, donc il faut un temps d'adaptation.
si problème persiste, veuillez faire un diagnostic sur la page d'accueil de Samsung membres.
ou contacter le SAV.
bonne journée.
Hello, first of all. You're on a Samsung France community forum, so it's best to write in French. In short, Your battery is probably draining quickly. There are apps running in the background, so they're consuming power. You should check your battery options: Adaptive Battery enabled Limit background usage Enter power saving mode Put unused apps into deep sleep This is a new version of Android, so it takes time to adjust. If the problem persists, please run a diagnostic on the Samsung members homepage Or contact customer service. Have a nice day.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
0 Compliments
2 Réponses
nizzsyd
0 Compliments
Black_Wolf
Bref.
bonne journée.
0 Compliments
