le 04-03-2018 02:35 PM
Bonjour, je viens d'acquérir une télévision MU7000, j'ai connecté la sortie audio optique vers mon vieil ampli Harman Kardon, mais le control du volume depuis la télécommande smart hub ne fonctionne pas, je suis obligé d'utiliser celle de l'ampli pour le volume.
Merci de vos conseils pour contrôler le volume via la télécommande Smart Hub svp.
Fabrice
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-03-2018 09:03 PM
Problème résolu grâce à la fusion du control Box Bouygues et Ampli Harman Car son proposé par le réglage de la télécommande universelle
le 04-03-2018 02:54 PM
Bonjour
Appuyez sur la touche Maison ensuite sélectionner Source > config télécommande universelle > sélectionner Home cinema > cable optique > sélectionner la marque de votre ampli et apres il y a un test d'activation (il faut que l'ampli s'éteint ou il se rallume automatiquement) et apres vous pouvez tester si ca fonctionne.
Merci d'accepter ma réponse comme solution si j'ai bien répondu à votre demande 👍
le 04-03-2018 04:14 PM
J'ai déjà essayé cette manipulation mais le control de mon ampli n'est pas reconnu malheureusement...
le 04-03-2018 04:17 PM
sur la télé vous êtes en Haut parleur TV ou sortie optique ?
le 04-03-2018 04:32 PM
En sortie optique sur la télé, si j'active les hauts parleurs de la télé alors j'ai une double sortie audio et control du volume des hauts parleurs uniquement via telecommande Smart hub
le 04-03-2018 05:21 PM
est ce que votre ampli est compatible HDMI ARC ?
le 04-03-2018 05:45 PM
Mon vieil ampli n'a pas de connexion HDMI, ni bluetooth, ni wifi, uniquement optique en digitale, et RCA bien-sûr.
le 05-03-2018 09:43 PM
Passez une excellente soirée:smileywink:
