Support
Open search
UE55KU6459 und HDD Recorder
New Member
Hallo zusammen,
seit ich obiges TV habe schaltet der Recorder vor der Aufname immer ins aktuelle TV Bild.
Kann ich das irgendwo deaktivieren?
Ich hoffe, es weiß jemand Rat.
Gruß
Bully
2 ANTWORTEN 2
Superuser II
Superuser II
Leider bist du mit deinen Infos sehr sparsam.
Verwendest du Kabel oder Satellit.
Bei Satellit müßten zwei Kabel Angeschlossen sein. Dazu müsste auch Dual eingestellt sein.
Home >Einstellungen >Senderempfang >Experteneinstellungen >Antennen Verbindungstyp
Zusätzlich muß die Sattelitenanlage entweder über einen Twin-LNB oder ein Multiswitch verfügen.
Beim Empfang über kabelanschluß ist dies nicht notwendig.
Das TV hat nur eine  Single Tuner für die Aufnahmefunktion. D.h. 1 Sendung aufnehmen, keine andere anschauen. Deshalb schaltet sich das Gerät auf den Sender den Du aufnimmst.
Autoren, für die die meisten Likes vergeben wurden
