Support
Open search
UE43KU6079U schaltet sich aus und ein
Mein Fernseher ist plötzlich ausgegangen und schaltet sich seitdem ca. alle 15 Sekunden aus und ein. Während mein Fernseher kurz an ist, hört man nur den Ton, das Bild ist schwarz. Habe ihn schon vom Strom genommen, hat aber nicht geholfen.
4 ANTWORTEN 4
Superuser I
Superuser I
Hallo , hast Du ihn nur vom Strom genommen oder einen Powerreset gemacht? Dazu muß der Fernseher aus sein, dann einmal das Stromkabel (oder auch alle Anderen) vom Fernseher trennen, dann die Einschalttaste mindestens 10 Sekunden gedrückt halten, anschliessend wieder das Stromkabel (oder auch die Anderen) anschliessen und testen. Gruß
samsung_test
https://www.samsung.com/de/support/
Hallo, das habe ich versucht, klappt aber auch nicht. Der Fernseher geht weiterhin an und aus. Gruß Vanessa
FabianD Moderator
Hallo Vanessa, hast du bei dem Power-Reset tatsächlich alle Kabel von deinem Fernseher entfernt, auch das LAN-Kabel?
Wenn das keine Besserung bringt, sollte dein Gerät von einem unserer autorisierten TV-Spezialisten untersucht werden. Wende dich in diesem Fall bitte an die Kollegen vom Support. Sie geben dir gerne alle Informationen zur Vorgehensweise. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 unter der Telefonnummer 06196 934 0 275.
Falls du aus Österreich kommst, wende dich bitte an unseren Samsung Service. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Viele Grüße
FabianD
Hallo ihr da draußen, ich bin derzeit in Urlaub und habe keinen Zugriff auf mein Postfach. Schreibt daher bitte einen anderen Moderator per PN an, falls ihr eine Frage habt, die ihr nicht mit der Community teilen wollt. Bis bald, Fabian.
Hallo Fabian,
Am Fernseher ist nur das Stromkabel und der Receiver angeschlossen. Beide hab ich abgemacht.  Trotzdem hilft es nicht. Der Fernseher ist auch erst 4 Monate alt.
Ich werde mich dann mit dem Support in Verbindung setzen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß, Vanessa
Autoren, für die die meisten Likes vergeben wurden
