Support
Open search
HD+ TVkey
Habe heute den USB HD+ TVkey erhalten.
Laut Anleitung soll er nicht in die One Connect Box gesteckt werden.
Wo gibt es einen anderen USB Anschluss?
Danke für eine Info
Sigi
14 ANTWORTEN 14
Pathfinder
Wenn der TV nur Anschlüsse an der Box hat, wie z.B. die Q-Serie, musst du ihn an der Box anschließen. Nimm aber nicht den Anschluss für die HD, nimm den einzeln stehenden, nicht einen, wo die 2 USB-Anschlüsse übereinander liegen. Dort habe ich meinen angeschlossen.
Ja, den einzelnen habe ich genommen.
Was dann passierte war der Hammer !
HD+ Stick wurde erkannt
Ein Software Update vom Stick durchgeführt
Und jetzt das Highlight....
Meine Favoriten Liste wurde aus getauscht.
Alle gespeicherten Sender auf dem selben Platz wie vorher
- jetzt aber mit dem Zusatz HD
Ich hatte schon befürchtet, alle Sender (mit HD) neu sortieren zu müssen.
ich bin begeistert
Sigi
Kleines Manko
Das Umschalten dauert jetzt deutlich länger.
Aber damit kann ich (zurzeit) leben.
Sigi
Kurzer Einsatz vom HD+ TVKey
Hab das Ding gerade wieder abgebaut.
79,00 € umsonst ausgegeben.
Über 3 Sekunden Umschaltzeit sind eigentlich zu lange.
Nun kann ich bei einer HD+ Aufnahme das Programm nicht mehr wechseln.
Ich soll erst die Aufnahme beenden.
Der Fernseher ist schön, aber wirklich nicht ausgereift.
Ohne HD+ dauert das Umsachalten keine 2 Sekunden.
Ich kann z.B. RTL aufnehmen und trotzdem zappen soviel ich will
Sigi
Pathfinder
Ja, der Stick (wäre bei Ci+ Modul nicht anders) kann nur einen Sender entschlüsseln. Wenn du normale SD-Sender aufnimmst, kannst du HD+ Sender anschauen und durchzappen.
MarinaM Moderator
Hallo SiNe,
das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, aber eine Umschaltzeit von 2-6 Sekunden ist innerhalb der Norm.
Der Key kann immer nur einen HD-Sender entschlüsseln, daher ist eine Aufnahme in HD und das Schauen in HD nicht möglich. Aber du kannst einen SD-Sender gucken, während du einen HD-Sender aufnimmst bzw. auch umgekehrt. Das funktioniert allerdings nur, wenn du zwei SAT-Kabel angeschlossen hast. Ist das der Fall, muss beim Sendersuchlauf angegeben werden, dass zwei Kabel angeschlossen sind. Die Option im Sendersuchlauf nennt sich "Antennenverbindungstyp" und muss auf "Dual" gestellt sein.
Viele Grüße
MarinaM
Samsung Support-Mitarbeiter gesucht!
Du liebst den Kontakt und die Kommunikation mit Menschen und begeisterst dich für technische Produkte?
Dann suchen wir genau dich! Schreib uns eine Privatnachricht für weitere Infos.
@MarinaM  schrieb:
Hallo SiNe,
@MarinaM,
das ist nicht dein ernst, oder? Umschaltzeiten bis zu 6 Sekunden sollen innerhalb der Norm sein?
Ich habe im November meinen guten alten Bravia 46“ durch einen GQ65Q7FN ersetzt und kämpfe seit dem mit Umschaltzeiten von 5-6 Sekunden (HDplus via Sat). Der Alte TV benötigt mit dem identischen CI+ Modul und Card maximal 3 Sekunden.
Was kann die alte Kiste diesbezüglich also besser wie ein „hochmoderner 2018er“?
Eh keinen Plan...
Troubleshooter
Mich nervt es auch das die Umschaltzeit so lange dauert. Ich habe auch den Gq65q7fn. Kann man da nichts machen gibt es da ein schnelleres ci + Modul?
Bei der neuen 2019 serie von Samsung soll es nun ja wohl bald per Code direkt in TV freischaltbar sein.
___________________________ Gq65q7fn
@drspeed01
ich nutze zum Beispiel das CI+Modul von Sky und habe in meinem Giga Blue UHD 4k Satreceiver Umschaltzeiten unter 3sec. (meistens innerhalb von ca.2 sec. wird das verschlüsselte Programm freigeschaltet)
Sowohl bei HD+ als auch bei den Sky Sendern.
°_°
mit scharfen Grüssen,
Peperoniheinz
Autoren, für die die meisten Likes vergeben wurden
