Soporte
Open search
AYUDA Problema Batería A5 2017
Buenas, tengo un Galaxy A5 2017 que la batería cuando llega al 20% se descarga en cosa de 3 minutos, despues de calibrar la bateria mediante el codigo *#0228#, de hacer un reestablecimiento, de hacer hard reset mediante recovery y hasta instalar ROM de nuevo por ODIN, sigue el mismo problema.
4 RESPUESTAS 4
Voyager
Hola.
¿La batería es nueva o usada?
la batería podría agotarse:
– Si coloca autoadhesivos metálicos sobre el área de la antena del dispositivo
– Si utiliza una tapa para el dispositivo que está hecha de materiales metálicos
– Si cubre el área de la antena del dispositivo con las manos u otros objetos al utilizar ciertas funciones, tales como llamadas o la conexión de datos móviles.
Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente.
Puede aplicar lo siguiente para que rinda un poco mas la bateria:
Le damos la bienvenida a la Comunidad de Samsung para España, también le hago saber que soy un usuario voluntario.
Si quiere dar las gracias y si te ha sido útil presione el icono de "Like" Si se ha resuelto el problema puede presionar "Aceptar como solución" Así mismo alguien más que tenga la misma pregunta o problema le puede servir esta solución.
Vuelva a la Comunidad si tiene más dudas o problemas.
Voyager
Es sabido que las baterías con el paso del tiempo suelen desgastarse por temperaturas muy altas o bajas y eso reduce la vida útil de la batería.
Si le ha servido,marque el hilo como solucionado.
Gracias por las respuestas, la batería es la original. Puede que haya perdido un 20% de su capacidad? De las soluciones anteriores utilizo muchas de ellas siempre, creo que tocará reemplazo de batería 😥
Voyager
Si,es posible que la batería se haya desgastado.
Autores con más likes dados
